Paulette wrote:...
Mon problème est le suivant : j'arrive à créer des calques jusque là tout va bien
![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
, redessiner et painter d'après le modèle pas de problème, mais je n'arrive pas à garder l'opacité de mes calques (ex: les couleurs du bateau se mélangent au ciel et à la mer). Comment les rendre opaques ?
hello Paulette, et bienvenue !
si je comprend bien, tu peints avec des brosses/couleurs semi-transparentes, (genre aquarelle), et c'est pourquoi tu n'as pas une opacité à 100% sur tes éléments peints ...
si tu ne veux pas voir "au travers" mais garder l'effet aquarelle, il faut rendre les parties peintes de tes calques
opaques, pour cela, plusieurs pistes :
- soit tu re-peints "par derrière" avec la couleur du fond (le blanc du papier),
- soit tu dupliques le layer, puis tu boostes l'Alpha de la copie du dessous et remontes les couleurs jusqu'au blanc, pour cela, utilises le FX Couleurs/Courbes,
en mettant les canaux R,G, B "au plafond" (=> blanc), et la courbe Alpha "presque au plafond" (voir image),
![FxCurvesfondblanc.png](./download/file.php?id=4926&sid=163ace25e37cbf2358d7a53f41e355e2)
- FxCurvesfondblanc.png (12.88 KiB) Viewed 13474 times
- soit tu les empiles dans l'ordre (dans ton cas : ciel et mer au fond = calque1, bateau par dessus = calque2, marin au sommet = calque3), et tu effaces chaque layer en mettant le layer du dessus en mode stencil, (il faut que tu effaces autant de fois que nécéssaire, selon l'opacité du calque en stencil. dans ton cas, effacer le calque1 avec le calque2 coché en stencil, puis, idem avec le calque 3 en stencil, puis effacer le calque 2 avec le calque3 en stencil.
sinon, tu peux également changer ta méthode, en peignant tes calques d'animation d'abord avec une couche blanc opaque sur la partie animée, et ensuite en appliquant tes couleurs (aquarellées) par dessus.
voilà pour les 1eres pistes, aprés on peut aller plus loin et remplacer le blanc (d'opacité) par du vrai papier à grain, scanné et mergé dans le stencil.
![Cool 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
