Hola.
¿Qué tal gente?
Bueno, mi pregunta es sencilla.
Quiero cambiar el color de la línea.
Se que ya están programadas y es fácil cambiar a los colores, rojo, verde, azul y negro, puesto que el programa ya está preparado para ello. Pero, el problema es que quiero cambiar el color de la línea NEGRA a BLANCO.
He probado a utilizar el "color remplacer" de los FX... pero no se si es que hago algo mal o no funciona para esto... pero no sale.
¿Hay alguna otra forma?
Gracias por las respuestas.
cambiar color de la linea
Re: cambiar color de la linea
sorry for the english answer, you can use the preserve alpha option, and paint over the existing lines.
- preserve_alpha.png (3.4 KiB) Viewed 45336 times
Thanks for the answer, but... anyway, by this mode I have to paint the line one by one... also It's the same that if I use any brush, and I was trying to find a way to do it automaticlly if that is possible. isn't it?
Thank you.
Thank you.
You can use the filled rectangle tool to apply the change on all the image.
Also, the "enter" key allow to apply the tool on a selection of images within a layer.
