Travailler en double écran?
Bonjour, je possède un pc portable et je cherche à savoir si TVPaint offre la possibilité de travailler avec 2 écrans, ou s'il existe un racourci permettant de cacher toutes les fenêtres actives (palettes outils!).
Bonjour Rémi,
TVP Animation offre la possibilité de travailler en double écran. Après avoir lancé TVP Animation, étire la fenêtre de façon à l'avoir sur les 2 écrans. Pour cela il faut que le bureau soit étendu sur le 2e écran (Une option à cocher dans les propriétés d'affichage de Windows).
Pour cacher toutes les panneaux du logiciel et ne garder que le plan de travail, utilise la touche F12
Si tu ve récupérer la bordure du plan de travail utilise la touche 'v'.
Ex TVPaint Team
Bonjour Patrice, merci pour le racourci f12 j'avais pourtant essayé un peu toutes les touches mais bon...
Pas du appuyer sur la bonne!
Par contre la résolution de mon portable n'est évidement pas la même que celle de mon moniteur (14'et des briquettes d'un coté, 19' de l'autre) existe-t-il une solution qui me permette d'avoir un affichage un peu plus pratique, parce que là c'est un peu galère.
TVPaint utilise la résoltuion actuelle des moniteurs. Si la résolution entre tes 2 moniteurs alors soit :
- tu t'alignes à la résolution la plus basse et tu n'utilises pas toutes les capacités de ton 19" (image 2)
- tu t'alignes à la résolution la plus haute et une partie de TVPaint sortira de ton 14" (image 1)
Je pense qu'avec une telle différence il vaut mieux travailler exclusivement sur le 19".
- Alignement 19"
En rouge : TVPaint - Reglage 19.jpg (17.31 KiB) Viewed 16794 times
- Alignement 14"
En rouge TVPaint - Reglage 14.jpg (18.01 KiB) Viewed 16795 times
Ex TVPaint Team
