Bonjour,
je ne trouve pas comment copier un élément de mon dessin et le coller
sur une nouvelle instance au même endroit que sur l'instance précédente.
J'ai essayé de détourer la partie (en l'occurrence un bras) avec le lasso
de sélection puis de copier et de coller sur une nouvelle instance vide.
Seulement il me colle l'entièreté du personnage et non pas uniquement son bras.
Comment dois-je procéder?
Merci beaucoup.
Coller en place?
Re: Coller en place?
Bonjour raclette,
pour copier un élément de votre dessin et le coller sur une nouvelle instance vous pouvez utiliser l'outil "Brosse personnalisée" dans le panneau principal, juste en dessous de l'outil "Tracée à main levée" (le petit B).
Détourez l'élément de votre dessin que vous souhaitez copier, puis allez dans l'instance où vous souhaitez le coller. Dans le panneau de l'outil, cliquez sur le bouton "Ré-appliquer" et le tour est joué !
Ex-TVPaint Member
