Bonjour,
J'ai cherché sur le forum sans trouver de réponses. Voilà le problème : je me suis offert récemment la version pro de TVpaint. Je travaille sur PC et il m'est impossible d'importer des fichiers quicktime et d'en exporter. Comme je suis étudiant et que mes professeurs exigent des fichier .mov pour les rendus d'exercices, convertir mes fichiers sur un autre logiciel va être une grosse perte de temps pour moi.
Que faire ?
Merci de me répondre
Import/Export quicktime absent sur PC
Re: Import/Export quicktime absent sur PC
Je suppose que tu utilises la version 64 bits de TVPaint ?
Dans ce cas, c'est simple, Apple ne fourni pas de version 64 bits de Quicktime :(
Donc il te faut utiliser la version 32 bits.
Remarque : les fichiers sont 100% compatible entre les versions 32 et 64 bits, et elles peuvent etre installees en meme temps.
Donc tu peux travailler avec la 64 bits, plus rapide, et ne charger ton fichier dans la version 32 bits que pour l'export.
Bien sûr, n'oublie pas d'installer Quicktime sur ton Windows
