retour des étudiants avec la démo
ubik
Post by ubik »
1. La roulette de la mighty d'apple n'est pas reconnue dans tvpaint?
2. Avec la wacom, la gomme ne reste pas toujours sur le stylet?
3. Ils auraient besoin de comprendre l'outil sélection (une leçon?) par rapport à "PS". Quand on veut sélectionner un objet dans un dessin sur un même calque pour le placer seul sur un autre calque.
4. La reconnaissance de l'icône d'un fichier TVP ne fonctionne pas encore à 100%.
merci pour les réponses
ematecki
Re: retour des étudiants avec la démo
Post by ematecki »
ubik wrote:1. La roulette de la mighty d'apple n'est pas reconnue dans tvpaint?
Elle marche comme elle "doit", c'est a dire qu'elle ne scrolle pas les fenetres mais change la taille de la brosse (ou la valeur du champ texte courant s'il y en a un).
ubik wrote:2. Avec la wacom, la gomme ne reste pas toujours sur le stylet?
Les deux cotes du stylet sont traites comme deux stylets differents, cad que chaque cote peut avoir un outil+mode+couleur different.
Il faut donc configurer au moins une fois le cote gomme avec le mode gomme pour qu'il gomme.
ubik wrote:3. Ils auraient besoin de comprendre l'outil sélection (une leçon?) par rapport à "PS". Quand on veut sélectionner un objet dans un dessin sur un même calque pour le placer seul sur un autre calque.
Qui veut expliquer cela :)
ubik wrote:4. La reconnaissance de l'icône d'un fichier TVP ne fonctionne pas encore à 100%.
Il y a en effet un probleme lors du lancement, en general le fichier n'est effectivement pas charge :( Cela marche par contre une fois que TVPA est lance.
Mais Herve a dit : Fixed :)
ubik
merci ematecki
Post by ubik »
grand merci pour ta rapidité de réponse
lançons un appel à un spécialiste de PS et de TVP pour nous démontrer l'utilisation de l'outil sélection, les comparer entre eux par leur propre logique et limite?
is there nobody here?
Hervé
Re: merci ematecki
Post by Hervé »
ubik wrote:grand merci pour ta rapidité de réponse
La selection de TVPA n'est pas souvent utilisé, par contre les utilisateurs preferent utiliser la custom brush qui est beaucoup plus pertinante et rapide dans le cadre d'une animation.
Mais il est vrai que ça demande une autre approche du dessin que les habitués de PS ne veulent souvent pas faire.
fabrice_
Re: merci ematecki
Post by fabrice_ »
Je suis un peu de l'avis d'Hervé, les sélections sont rarement utilisées par les animateurs.
Ce qui manque sans-doute le plus pour les anciens "photoshopeurs" ce serait de pouvoir transformer rapidement une sélection en masque ou un masque en sélection.
Par exemple, à partir d'une sélection, il serait pratique de pouvoir en un seul clic : générer un calque en "niveaux d'opacité" à partir de la dite sélection, cacher ce calque et activer la fonction masque de la timeline.
Et inversement : partir d'un calque en "niveaux d'opacité" et regénérer une sélection à partir de celui-ci ...
(bon c'est peut-être pas très clair tout çà ...)
ubik
Fabrice Pourrais-tu?
Post by ubik »
Que de paroles bien écrites mais comme tu le précises, nous n'avons rien compris! :oops:
Dessine-nous des ... images, stp? La becquée visuelle comme je dis souvent à mes étudiants...
fabrice_
Post by fabrice_ »
je me disais aussi ... :lol:
Ce qui me manque parfois, c'est cette option de mon vieux photoshop 5 qui permet de changer une sélection en masque et vice-versa.
Ces deux notions complémentaires (sélection et masque) ne sont pas vraiment reliées entre elles dans TVPA. (ou alors il y a pas mal de manipulation à faire et c'est long)
Une option (peut-être que george permet çà ?) qui transformerait une sélection en un calque contenant le masque correspondant serait pratique.
(ouh là, ... j'ai l'impression d'être encore moins clair qu'avant :cry: je posterai des dessins en exemple dès que possible)
transformer une sélection en masque et vice-versa ...
