Débutants : conseils quand "ya rien qui se passe...&quo
Manuel
Post by Manuel »
Salut,
Quand on utilise une application comme TVPaint pour la première fois, on est tenté de toucher à tous les boutons.
Parfois, on se trouve "coincé" : on dessine mais rien ne se passe à l'écran !
Voici quelques endroits de l'interface de TVPaint qu'il est bon de vérifier.
A) Si le bouton "Utiliser uniquement le canal alpha" est activé, vous ne pourrez dessiner que sur les endroits du calque où vous avez déjà déssiné.
Vous ne pouvez donc que remplacer de la couleur pré-existante. Sur un calque "vide" le dessin n'aura aucun effet.
Désactivez le bouton pour dessiner en toute liberté.
B) Quand elle est active, la prévisualisation de la pile d'effet empêche le dessin.
Désactivez la visualisation de la pile FX pour continuer à travailler.
Re-sélectionner un outil désactive automatiquement la visualisation.
C) Les outils de dessin disposent de paramètres qui, lorsqu'ils ont une valeur trop basse, rendent le tracé invisible.
Vérifiez que l'opacité et la force n'est pas réglée sur 0 ou une valeur trop faible.
Vérifiez que les connexions sont disponibles, par exemple n'utilisez pas la connexion rotation sur la force si votre tablette ne gère pas ce paramètre.
Attribuez la connexion "Aucun" à l'opacité et à la force en cas de doute (lettre C à coté du paramètre)
Pour les outils disposant d'un profil, vérifiez que celui-ci n'est pas au plancher.
Attribuez une taille supérieure à 2 pour l'aérographe notamment, si votre force est basse.
D) Presque tous les modes de dessin sont faits pour traiter de la couleur déja appliquée, par exemple Coloriser, Plus Net, etc.
Le mode Fusionner utilise la couleur présente sur le brouillon (j). Si le bouillon ne contient pas d'image rien ne sera dessiné.
Pour peindre, utilisez les modes Couleur, Derriere.
E) Si un calque est utilisé comme stencil, vous ne pourrez dessiner dans le calque courant qu'aux endroits où le stencil contient de la couleur.
Désactivez le stencil pour dessiner partout.
F) Si l'opacité de votre calque de dessin est à 0, vous ne verrez rien de votre tracé.
Augmentez l'opacité du calque courant.
Manuel
fabrice_
Post by fabrice_ »
J'ajouterai qu'il faut aussi garder un oeil sur les sélections :
Parfois, il arrive que l'on fasse sans le vouloir une sélection de petite taille à l'écran. Du coup, elle n'est pas toujours visible ... et il devient difficile de dessiner ailleurs dans la fenêtre du projet.
pour éviter çà : utilisez le bouton effacer dans le panneau outil > sélection. Le raccourci clavier est [shift+backspace]
:idea: Très bonne idée de topic Manuel.
musrami
Post by musrami »
Ah ouai.
Je transmets ça sur Frenchanimation si tu ne vois pas d'inconvéniant.
