colorier des formes non fermées
delphineh
Post by delphineh »
Bonjour,
j'aimerais dessiner en laissant parfois le trait ouvert.
Pour la mise en couleur, je pensais refermer les formes sur le calque du trait noir avec un trait de la même couleur que celle qui doit remplir la forme.
Mais quand j'exporte les images avec une couche alpha (en png ou en tiff), il y a un léger liseré noir autour du trait de couleur.
Est-il possible d'exporter des images avec couches alpha et sans liseré noir autour?
Merci!
Delphine h
Léo
Re: colorier des formes non fermées
Post by Léo »
Bonjour dephineh,
Tu t’embêtes à faire une étape en surplus pour ta colorisation.
Il te suffit simplement de:
1. Créer un calque que tu vas mettre en dessous de ton calque Trait.
2. Modifier plusieurs paramètres de ton outil Remplissage:
a)Sélectionner la Source comme "Devant"
b)Modifier la sensibilité aux zones vide de ton trait en mettant une valeur en pixels plus forte au modificateur Trou
-Modifier la valeur en pixels en fonction de la largeur de ton trou
3.Coloriser avec l'outil Remplissage sur le calque inférieur ton animation.
Le fait d'exporter avec couches alpha va faire que TVPaint ne va exporter que les pixels existant (le fond blanc n'existe pas) et rien d'autre, si tu as un liseré noir c'est sûrement que tu n'as pas coché le mode pré-multiplié.
Léo Fernandez
Wacom driver version 6.4.2-3
Il y a même des petites astuces pour coloriser rapidement (attention, les screenshot datent d'il y a 3 ans, l'interface a un peu changé ^^)
http://forum.tvpaint.com/viewtopic.php? ... 37&p=29205&" onclick="window.open(this.href);return false;
delphineh
Post by delphineh »
Merci!
