decalage keyframer d'un projet à un autre
lutz
Post by lutz »
Salut tout le monde ! et bonne année !!!!
J'ai un problème de décalage dans l'onglet RENDU---------->paramètre POSITION du keyframer.
Voilà, je dois faire un lipping et par souci de confort, j'ai créé 2 projets :
_projet1= Le personnage animé en pied
_projet2= Le lipping avec la bande son
De cette manière la prévisualisation son/image est plus légère....
Une fois le lipping synchronisé, je reviens dans mon projet 1 et y applique le projet 2 via le Keyframer-------source--------liste de projet.
Et le hic arrive ici....Les images du lipping ne se suivent plus comme dans le projet d'origine, il y a un décalage.
J'ai beau paramétrer les modes de lectures (avant; après....) et la position, rien n' y fait, c'est décalé et la première image du lipping ne correspond pas du projet 1 au projet 2.
Que pouvons-nous faire docteur?
:shock:
Re: decalage keyframer d'un projet à un autre
1) Quelle version de TVPaint as-tu ?
2) Quelle machine utilises-tu ?
3) Qu'est-ce qu'un lipping ? Nous connaissons les termes loop, lip-synch, mais lipping, ça ne me dit rien du tout.
Difficile à diagnostiquer, poste des images :)
lutz
Post by lutz »
:oops:
lipping----------> = lip-sync
lutz wrote::oops:
et pour ta version de tvpa et ton OS ...???
et question subsidiaire, est-ce que ton projet principal contient plusieurs clips ?
en attendant, il faut tout d'abord vérifier 2 choses :
- que tes 2 projets (Principal/Lipsynch) commencent bien à la même image (0 ou 1),
- que tes 2 projets aient le même framerate (24 ou 25i/s),
si la 1ère condition n'est pas remplie, tu peux toujours utiliser le paramètre "Offset" dans l'onglet Rendu,
si la 2ème condition n'est pas remplie, tu dois "modifier" l'un des 2 projets pour les mettre tous deux au même framerate.
lutz
Post by lutz »
réponse tardive de ma part...sorry...
Merci Zigotto :)
