salut Stéphane,
pas facile de trouver la soluce à ton souci de pixelisation sans image à l'appui ...
déjà, travaille dans une plus grande résolution que le pal DV,
genre (minimum) 1280x720 si ton format d'export est en 16/9,
ou 1024x768 si tu es en 4/3,
quand tout est fini dans cette résolution de travail, il sera alors temps
de réduire au format d'Export que tu souhaites, mais honnêtement,
le dv pal de nos jours, ça ne devrait plus exister ...!
aussi, tu dis que c'est crade en sortie pal DV,
mais est-ce que c'est OK dans ton projet (avant l'export) ?
si c'est le cas, alors, c'est la conversion qui pose problème,
... es-tu bien en mode "
Progressif" (non tramé) ?
ensuite, vérifie que tes outils de dessin sont bien utilisés avec l'option
AAliasing activé,
enfin, tu peux éventuellement activer la fonction "line Smoothing" dans le Shape Settings panel
(avec une valeur entre 2 et 10), mais c'est pas sûr que cette fonction soit présente dans ta version,
(et puis ça joue plus sur la "tension" des lignes tracées que sur la "dureté" des bords).
si tu nous mets un bout d'image sous les yeux, ou un screengrab de ton interface de travail,
peut-être qu'on pourra être plus précis sur ce qui cloche ...
bonne Anim et A +++
