Bonjour,
Je n'arrive pas à importer une image dans TV Paint! Quand je fais un cliqué-glissé dans le logiciel, rien ne se passe!
Quelqu'un a déjà eu ce problème?
Je précise que j'ai une version d'essai du soft et que je suis sur Mac OS X 10.7.5
Problème d'importation d'image
Re: Problème d'importation d'image
bienvenu Thatow,
c'est peut-être que tu as le player en route, soit en "play", soit en "pause",
dans ce cas, le glisser/déposer reste inopérant,
il faut faire "Stop" dans ton preview player pour pouvoir ensuite importer ton image en drag&drop.
si c'est pas ça, c'est que c'est autre chose ...
Malheureusement ce n'est pas l'origine du problème :/
C'est donc autre chose... ^^ Quelqu'un d'autre a une idée? :p
est-ce que ça te fait ça quelque soit l'image glissée, ou ça te le fait avec une image en particulier ?
et est-ce qu'en la chargeant via le menu, ça fonctionne ?
bon, en même temps je suis sous Window, donc pas le mieux placé pour t'aider ...
Comme ZigOtto l'a suggéré, essaie déjà avec l'option "Charger" du menu "Fichier".
Si ca ne marche pas, c'est que ton fichier n'est pas compatible.
Si ca marche, c'est qu'il y a surement un bug, dans ce cas donne nous plus d'information sur le fichier en question.
Je n'ai pas "charger" dans le menu "fichier". C'est peut être parce que j'ai une version d'essai?
Je joins un screenshot.
Vous avez quelle version vous? Moi j'ai TVP Animation 10 Pro
Euh oui désolé, j'utilise la version anglaise, et j'ai juste traduit "Load" en francais....
Ah!! Le logiciel n'ouvre pas les pdf en fait ^^" Avec le jpg ça marche très bien!
Merci a tous pour votre aide!
