Some new users may be wondering how to use the Rendering > Healing Tracker effect, especially because this effect is completely new.
I post here the file "healing_tracker.tvp", which is discussed in the lesson #16 of the TVPAP user-manual. It should help you to understand this effect a little better.
Please note that the stack attached to the project has not been applied in order to reduce the size of the file.
If you have purchased the TVPaint Animation Pro licence, this project should also available be on the installation CD-Rom.
Other projects using the Healing Tracker effect will be added soon.
Plusieurs utilisateurs nous demandent souvent comment fonctionne l'effet Calculé > Healing Tracker, plus spécialement parce il est totalement nouveau.
Je poste donc ici le fichier "Healing_Tracker.tvp", dont il est question dans la leçon n°16 du manuel de l'utilisateur. Cela devrait vous aider à mieux comprendre cet effet.
Notez que la pile attachée au projet n'a pas été appliquée pour réduire la taille de ce dernier.
Si vous avez acheté la licence de TVPaint Animation Pro, ce projet est également disponible sur le CD-Rom d'installation.
D'autres projets utilisant l'effet Healing Tracker seront ajoutés prochainement.
About the Healing Tracker effect.
- healing_tracker.tvp
- (965.78 KiB) Downloaded 312 times
