Pattern
Pattern
Bonjour
voilà je cherche à dessiner des pattern avec TV PRO 9.5, des pattern de 256x256 pixels et ce qu'il me faut c’est que le côtés gauche boucle avec le côtés droit du pattern, comment faire?
je n'arrive pas à trouver une fonction genre translation de l'image ou miroir quand on dessine
pourriez vous m'aiguiller?
merci bien
merci bien
Re: Pattern
Bonjour Golgoth71,
tu peux utiliser l'outil de déplacement qui s'appelle Panorama pour faire une boucle avec ton dessin. Il faut que l'option soit positionnée sur Habiller (et non déplacer).
Et si tu bouges ton dessin vers la gauche ou la droite, le haut ou le bas, tu verras qu'il réapparaît dans son intégralité d'un côté ou de l'autre.
Re: Pattern
GENIAL merci !!!! c’est ce que je cherchais j'aurais jamais trouvé
Re: Pattern
et pour finir du coup comment déplacer plusieurs calques en même temps? j'arrive plusieurs images mais plusieurs calque trouve pas merci
Re: Pattern
Il faut cette fois utiliser l'outil Position (Ctrl + T) avec l'option Remplir. Tu choisis d'appliquer cet outil à Tous les claques.
Pour voir le résultat, il faut appuyer sur Appliquer. Attention à avoir des valeurs sans décimales après la virgule dans les panoramas X et Y, sinon tu auras des flous.
A cette fin-là, je te recommande de faire ça à la souris plutôt qu'au stylet.
- Position_tous les calques.png (28.14 KiB) Viewed 28858 times
Re: Pattern
non marche po.....
je sélectionne mes calques d'animation où il y a les images donc je vois un cadre jaune autour, je déplace avec l'outil positionner je fais appliquer mais ça bouge qu'un seul calque on dirait que j'ai pas l'option "tous les calques"
Re: Pattern
mince! bon bin je vais tout bouger à chaque fois merci
Re: Pattern
bah mettre à niveau vers la version 10 c'est pas mal non plus.golgoth71 wrote:mince! bon bin je vais tout bouger à chaque fois merci
Re: Pattern
la mise a niveau du 9.5 a 10 est gratuite?
Re: Pattern
Ah bah non. Une mise à niveau payante tous les 3 / 4 ans. Y'a un moment, on a quand même besoin de vivre un peu de notre logiciel, on ne peut pas faire que des mise à jour gratuites. =)
En tant qu'utilisateur de la version 9 Pro, la mise à niveau vers la 10 Pro coûte 590 euros HT.
Re: Pattern
ok merci bien en tout casElodie wrote:Ah bah non. Une mise à niveau payante tous les 3 / 4 ans. Y'a un moment, on a quand même besoin de vivre un peu de notre logiciel, on ne peut pas faire que des mise à jour gratuites. =)
