drawing recorder con fondo transparente
Para la comunidad española : ayudaos mutuamente con la utilización de TVPaint.
STV
Post by STV »
Hola a todos,
Estoy grabando una animación con el comando "drawing recorder" y me gustaría que utilizar un dibujo base sin que se grabe con el "drawing recorder".
¿Alguien sabría decirme como hacerlo?
Muchas gracias por la ayuda.
Re: drawing recorder con fondo transparente
Hola STV,
Abre tu dibujo en TVPaint (arrastra y solta tu dibujo en el interface de TVPaint).
Crea una nueva capa.
Utiliza el drawing recorder.
Dibuja con el drawing recorder.
STV
Post by STV »
Gracias Elodie,
el problema que tengo es que cuando termino de grabar el video, las capas "agrupan" (merge layer).
El resultado final es un video en el que el dibujo del fondo se ve en todos los clips.
¿Existe algún truco para que al utilizar el Drawing recorder, las capas se mantengan independientes?
muchisimas gracias por tu ayuda
:D :D :D
Si tienes la versión 9, no puedes cambiar este comportamiento.
Si tienes la version 10, puedes utilizar "current layer" a fin de conservar 2 capas : una capa con el original dibujo y una capa con qué te has grabada.
drawing recorder.jpg (7.98 KiB) Viewed 81488 times
STV
Post by STV »
Muchas gracias ELODIE, tengo la versión 10!!!!!
:D :D :D :D
Michaelmocky
Post by Michaelmocky »
pido ayuda de la comunidad para que reporten al jugador dooome por usar hack speed en una partida de ligas justa
id de la partida :274306213
agradezco su ayuda para que a ese jugador le apliquen su baneo
muchas gracias
