Bonjour!
comment on fait ça?
"Améliorations des outils de dessin et de colorisation
Colorisez vos animations grâce à l'outil « Figure à main levée remplie »
Plus rapide et plus efficace que l'outil de remplissage classique, cette nouvelle option vous permettra de coloriser rapidement l'intérieur d'un dessin (sur le calque courant ou un calque à part) juste en sélectionnant grossièrement la zone à remplir. Configurez l'étendue et l'échelle du remplissage, ainsi que la valeur « trou », TVPaint Animation se charge du reste.
Cette fonction est très pratique, particulièrement si vous avez de nombreux petits espaces à remplir sur un dessin crayonné."
Merci!
Margot
Remplir l'intérieur d'une forme
- Capture d’écran 2014-04-13 à 14.15.20.png (72.03 KiB) Viewed 13860 times
- NathanOtano
Re: Remplir l'intérieur d'une forme
Il suffit de sélectionner l'outil figure à main levée remplie (clic sur l'outil tracé à main levée dans le panneau des outils puis sélectionner l'option tout en bas du menu qui apparaît, figure à main levée remplie, l'icône avec une forme orange). Ensuite dans les menus de l'outil tu as juste une case à cocher, je n'ai pas TVPaint chez moi mais je crois que c'est écrit "entourer pour remplir". Si tu as bien ta version de TVPaint mise à jour
