Bonjour!
(Je travail sur TVpaint 10.0.16 pro, sur PC)
Lorsque je time mes image sur ma timeline, j'en mets certaines en pas de 2, 3 ou plus, ce qui fait apparaître 1 ou plusieurs carré gris liés à ces images. Mais je me suis rendu compte que certaines manip mes séparent toutes mes images comme si elles étaient toutes différentes, et je ne peux plus voir quels sont les timing que j'ai effectués! Je crois savoir qu'il existe une manip pour régler tout ça facilement, quelle-est-elle?
Autrement dit: dans la timeline, comment re-fusionner toutes les images qui sont similaires entre elles quand celles ci ont été désolidarisées par une manip?
Merci beaucoup!
Etienne caroff
Timeline et exposition des images
- et ensuite, (à la suite d'une quelconque manip) je me retrouve avec ça! coment faire pour retrouver l'affichage d'avant?
- Capture2.PNG (3.47 KiB) Viewed 12240 times
- Au départ j'ai ça...
- Capture.PNG (4.88 KiB) Viewed 12240 times
Re: Timeline et exposition des images
salut vanronk, et bienvenue !
si j'ai bien compris ton problème, tu sélectionnes tout ton animlayer (double-clic en dessous),
puis tu cliques sur l'icone "Recompute Exposures" de l'Animator Panel.
Un 10.0.16 pro sur PC ? Faudrait p'tetre mettre à jour vers la 10.5.7 !(Je travail sur TVpaint 10.0.16 pro, sur PC)
C'est gratuit et ça se fait depuis le menu aide >rechercher les mise à jour.
