bonjour
je suis débutant sur TVP et je cherche à faire un effet qui est sûrement facile à faire...
Il s'agit de faire enchaîner les images d'une animation, genre 25 dessins en fondus enchaînés qui se suivent.
C'est à dire que chaque image enchaine sur l'autre en se fondant pendant 1 seconde et ainsi de suite.
ça fait une sorte de ralenti souvent utilisé dans les mangas.
Est-ce facile sur TVP ? Y a t il un tuto pour ça ?
merci
Effet transition multi fondu enchainé
Re: Effet transition multi fondu enchainé
oui, c'est facile,
- met tes images sur des animlayers séparés, et fait-les se recouvrir (chevauchement) dans la timeline
du nb d'images que tu souhaites (pour la durée des fondus),
- ensuite, applique successivement (sur chaque layer) l'effet Transition/Fade,
une key en début de fondu à 0% (image pleine),
une autre key à la fin à 100% (image disparue), selectionne ta séquense, + Apply.
tu peux même changer la courbe de progression si tu veux un fondu moins linéaire dans le temps.
sinon, une autre possibilité, encore plus simple :
ta séquence d'images dans un même animlayer, tu stretches (la poignée de fin du layer)
jusqu'à multiplier la durée du layer par 25,
et dans le popup menu des options, tu coches Stretch avec interpolation.
Merci encore de m'aider et trouver des solutions !
La deuxième solution m'a l'air géniale.
Je viens de l'essayer et ça marche.
Merci bcp
Merci bcp
