TV-Paint A/P 10XX last und Hardwareanspruch
Posted: 10 Jul 2015, 11:35
Hallo liebe User,
Der Hardwareanspruch wird unter TV Paint-AP erläutert. Nicht so ganz funktionsfähig, ist aber umsetzbar.
ABER,
Mein TVPAP läuft auf einem Windows 7 / 64 Bit System mit 32 GB RAM.
Ein 4-Kern Hybrid-CPU simuliert 8 Kerne .
Grafikkarte mit 4 GB, NVIDIA( ASUS) GTX 670 . Nichts davon interessiert mein liebes TVPAP, es nutzt lediglich 1632 über die Funktion Manuel Speicher.
Ich kann zwar mehr einstellen, aber das nimmt TVPAP nicht an. Soweit ich es als Laie beurteilen kann.
Jahrelang stürzte es immer mit Apcrash ab. In der letzten 10.5.07 Version allerdings immer erst beim Schließen der Software.
Man merkte es nicht, Mit einem Neuen PC Mainboard und Hardwareerweiterungen (siehe Beschreibung) hoffte ich, auf das absolute Ender des Apcrash.
JA,------------ das ging fast ein Jahr gut. Dann begann alles wieder wie immer. Apcrash.
Immerhin bedonnert uns Microsoft und Windows ja ordentlich mit Updates, die auch Fehlerhaft sind und so manchen User zur Verzweiflung bringen kann. Ich sag nur mal Dot Net. Framework 4.XXX
Folgende Lösung zu dem Problem habe ich nun bei mir eingestellt.
Man beginnt mit Systemstart, dann Ausführen," msconfig" eingeben. Hier auf den Reiter " Erweitert " mit allen CPU Kernen starten auswählen(oben links im Fenster), dann kann man statt 4 die simultan 8 Kerne Starten.
( Wenn man überwiegend mit TVPAINT AP arbeitet! , so wie ich) Im Bios muss bei CPU auch das Hybrid eingeschaltet sein.)
Unter den Einstellungen des Windows 7 Systems steht für Virtuellen Speicher anlegen: System wendet das automatisch und verteilt es auf alle Festplatten.
In dieser Vorgabe steht von o bis empfohlen: 42036 GB.( W.7 mit meinen 32 GB)
Dieses wurde auf alle Festplatten verteilt. Was bedeutet alle 5 sind immer an.
Auch die Empfehlung, den doppelten Wert des RAMs einzustellen ist- QATSCH!. Festplatten sind immer langsamer als der RAM.
Lösung bei mehr als 4GB RAM! Man gehe in die Regedit.
Weg: Start/ Zubehör/ Eingabeaufforderung< rechte Maustaste> -als Administrator wählen. In dem neuen cmd Fesnter nun eintragen, > regfedit.exe < ohne die Ecken.
Diese Startet .
gehe zu: HKLM/ HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM \CurrentControlSet\Control\SessionManager\MemoryManagment
setzen sie im rechten Fenster bei: LargeSystemCache den DWORT Wert auf "1".
Nur dieser Befehl sorgt dafür, dass nur der RAM für die arbeiten benutzt wird nicht die Festplatten. Windows behält davon ca.6GB für sich alles andere steht dann für die Programme zur Verfügung. Darüber freut sich Adobe und TVPAINT AP! So bleibt genügen RAM auch für Installationen von Softwaren, ohne Meckern, das der Speicher nicht reichen würde.
Für SSD Nutzer ist das sogar sehr gut.
Das ewige Striche speichern und löschen, beim Malen mit TV-Paint AP wird dadurch wesentlich besser man merkt es sofort.
Damit hat es endlich aufgehört das Apcrash . Auch ist unter FX das laden von Blur oder Rendern von Blur, so was von sofort gegangen, ohne das Gefühl ausgebremst zu werden, einfach klasse.
Ich wünsche Euch viel Erfolg und gutes gelingen. Eure Roselle2
Diese Startet .
